Salta al contenuto principale
Intel Core i5 dual-core a 1,8 GHz o i7 dual-core a 2,0 GHz (Turbo Boost fino a 2,8 GHz) con 3 MB di cache L3 condivisa
MacBook si freeza e poi si riavvia
Ciao a tutti,
davvero da diverso tempo riscontro questo problema.
Ho tentato il reset di SMC, PRAM e ho tentato pure di pulirlo, ma non ha portato a niente. Infine aggiungo che la maggior parte delle volte succede quando il PC è sotto sforzo.
è possibile sia difettoso in qualche modo?
Grazie
Andrea
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
Se hai un Hard Disk esterno puoi provare a usarlo per installarci su un sistema operativo pulito per vedere se il problema può essere causato dall’SSD. Sei sicuro si tratti del 2012 ? La serie precedente aveva problemi random con la RAM e la MCP, ma quella del 2012 è una buona scheda logica, con pochi problemi.
Nel caso sia un 2012 e non sia l’SSD, si tratterebbe di un problema rognosetto, come tutti quelli intermittenti e non consiglierei di andare a spenderci su denaro, se non per una scheda logica.
Punteggio 1
Ciao, ti suggerisco di provare il macbook con un solo banco di ram alla volta , cambiando sia il banco di ram che lo slot, vedi se c’e una combinazione dove il problema non si presenta
Punteggio 0
3 Commenti:
Ma la RAM è saldata?
da Condividi
Nel mid 2012 no. Se hai il lettore cd non e saldata @andreapellegrin
da Condividi
@deddubonbon Credo tu stia facendo un po' di confusione. È indicato chiaramente che si tratta di un Macbook Air e nessun MBA ha mai avuto la RAM rimovibile e neppure il lettore CD, dal primo all'ultimo dei modelli prodotti da Apple.
da Condividi
Aggiungi la tua risposta
Andrea Pellegrin sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 289
