Salta al contenuto principale
iPhone con schermo da 4" introdotto nel marzo 2016 con specifiche hardware simili a quelle dell'6s. Disponibile in Argento, Oro, Grigio siderale, Oro rosa con 16 o 64 GB. Modelli A1662 e A1723.
1049 Domande Visualizza tutte
Pentalobe P2 ist zu groß für Schrauben am iPhone SE
Ich möchte die Batterie des iPhones ersetzen. Die Schrauben neben dem Lightning-Connector sind kleiner als der P2 Bit aus dem Essential Electronics Toolkit. Was kann ich tun?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Hi Max,
es sind „falsche“ Pentalobe-Schrauben im Gerät. Im Set ist ein P2-Bit, und ich hatte auch einen P2-Schraubenzieher. Ich habe jetzt einen P1 Schraubenzieher bestellt, den es bei iFixit leider nicht gibt. Sollte ich erfolgreich sein, teile ich das Ergebnis mit.
Gruß Tadeus
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Hallo Tadeus Nawka,
in deinem Essential-Set sind zwei Pentalobe-Bits enthalten: P5 und P2. Bitte schau nochmal dass du auch den kleineren der beiden Bits verwendest (das ist dann der P2). Beim iPhone SE sind nämlich P2-Schrauben eingebaut. Sollte es nicht klappen, sind entweder falsche Schrauben im Gerät oder ein falscher Bit im Set.
Kannst du auch mal die Beschriftung auf dem Bit selbst prüfen?
Gruß
Max
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Tadeus Nawka sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 128
