Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
iPhone not charging after battery and screen replacement
I have an iPhone 5s that I changed the screen and battery, it was charging originally after repairs but then it stopped charging, could it be the pins on the logic board were bent since I had not sealed the device yet? The display is a Ifixit display and the battery is a scanditech, please help!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Do a thorough visual inspection, preferably with magnification, of the area surrounding the battery connector. There are several tiny SMD components just above the connector. Of particular importance is FL11, at the top-left of the connector. If it is missing (which can happen when you pry the connector off), then the battery state does not get communicated to the CPU and this can also cause charging issues and fluctuating readings.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Dane Arterburn sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 48
