Salta al contenuto principale
Questa è la versione con modulo LTE della quinta generazione dell'iPad, ed è stata rilasciata nel marzo del 2017. Nasce con il processore integrato A9 a 64 bit, uno schermo Retina da 9,7'' ed è disponibile in una versione da 32 e un'altra da 128 GB di memoria e un processore A9 da 64 bit.
Digitizer Ghost touching after replacing digitizer
i recently replaced my ipad 5 LTE digitizer and it was working fine after the repair but the home button was loose so i figured ill put some glue on the piece that holds it in place and it’ll stick. It fixed my issue but now i have a lot of “ghost touch” on the display.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Check that there isn’t any pressure applied to the screen around where it’s ghosting. If you had to remove the display to fix the home button issue, you could’ve damaged the digitizer flex cable.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Kamil Malec sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 121
