Nach Akku-Tausch wird internes Display nicht erkannt.
Hallo iFixit Gemeinde!
Nach erfolgreichem Akkutausch wird das interne Display nicht mehr erkannt. Externer Monitor über Thunderbolt /Mini DV läuft bestens. Im Systemcheck taucht das interne Display nicht auf.
Habe schon viel versucht: Die üblichen SMC, PRAM resets, Recovery mode, sicherer Modus. Von boot USB gestartet um Systemfehler auszuschliessen. Auch nichts. Alle Kabel weg und wieder dran. LVDS Kabel ersetzt. LVDS connector Lötstellen OPTISCH geprüft. Auch ok.
Wie kann ich testen, ob am LVDS Connector Strom ankommt? Woran könnte es noch liegen, dass scheinbar am Connector weder Signal noch Strom ankommt?
Bin gespannt, wer was weiß.
Im Voraus 1000Dank!
Freddy
Update (24.02.2020)
EDIT:
Nach weiteren Wiederbelebungsversuchen steht fest:
Grafik-Signal (EXTERN) gibt es problemlos über Thunderbolt (aber nur die zweite Schnittstelle) , nicht aber über HDMI. Da kommt nicht raus.
Vielleicht ergibt das für einige unter euch eine sinnvolle Kausal-Kette bei der Fehlersuche ?
Welcher Steckverbinder könnte hier defekt sein?
(Zur Wiederholung: Kein internes Display, kein HDMI, aber thunderbilt/Mini DV, UND Bildschirmfreigabe über vnc klappt auch ohne Probleme …)
Mit Dank,
Freddy
Questa è una buona domanda?
