Salta al contenuto principale
Lanciato a giugno 2012. Modello A1278. Processore Intel con Turbo Boost. Fino a 512 MB di RAM Video DDR5
1624 Domande Visualizza tutte
Impossible de charger la nouvelle batterie de mon MacBook Pro
Bonjour,
J’ai récemment acheté une nouvelle batterie pour mon MacBook Pro 13’’ mid 2012 et tout allait bien jusqu’au moment de l charger pour la première fois à 2% et la IMPOSSIBLE de la charger, le câble MagSafe s’allume vert, puis orange, puis s’éteint donc impossible de le charger.
J’ai tout d’abord débrancher la batterie et j’ai allumé le pc sans batterie de connecté, celui ci c’est allumé parfaitement.
Puis j’ai rebranché la batterie et la même problème l’ordinateur s’éteint, le chargeur aussi et impossible de charger la batterie.
je compte vraiment sur vous pour m’aider, sauvez moi ! :)
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Bonjour,
Je vous conseille de suivre les étapes suivantes pour vérifier que votre batterie n'est pas entièrement fonctionnelle :
  1. Dans les utilitaires du disque dur, exécutez la fonction "Réparer les autorisations du disque",
  2. Exécutez un reset SMC :
  3. Éteignez votre ordinateur et branchez-le à l'alimentation électrique.
  4. Appuyez simultanément sur la touche gauche "Shift-Control-Alt" du clavier de votre MacBook et sur le bouton de démarrage.
  5. Arrêtez d'appuyez sur ces touches en même temps.
  6. Allumez à nouveau votre ordinateur.
Si le problème persiste, débranchez le cable du chargeur de la platine, puis branchez-le à nouveau.
À l'aide du logiciel gratuit "++CoconutBattery++", vous pouvez lire l'état de votre batterie et ainsi découvrir des défauts.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
razmoket62220 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 98
