Salta al contenuto principale
Repair and disassembly guides for water dispensers.
86 Domande Visualizza tutte
co 2 Strom bei Soda Stream
Kohlensäure kommt nicht in der Wasserflasche an
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
6 Risposte
Soluzione Prescelta
das Gas pfeft in das Gerätegehäuse,habe einen Penguine.
Danke Antje
Punteggio 0
Risposta Più Utile
Hallo Antje,
kannst Du uns beschreiben, was passiert, wenn Du die Flasche eingedreht hast und auf den Knopf drückst?
Kommt kein Gas heraus? Kommt Gas aber es pfeift woanders raus? Was genau passiert?
Punteggio 1
Es gibt oben einen Dichtring der undicht werden kann. Meistens hilft ein Austausch. Rufe beim Service von SodaStream an, die sind sehr freundlich. Eventuell reparieren die auch günstig.
Punteggio 1
1 Commento:
Waren wirklich freundlich, meinten aber ,das es an der Kartusche liege,kostenlos getausch,aber Problem nicht gelöst,wohl doch die Dichtung.
da
Ja, eben. Der Dichtring bleibt manchmal unbemerkt an einer Flasche hängen und fehlt dann. Er war dann sowieso nicht mehr gut. Kostet ganz wenig.
Punteggio 1
Wie komme ich an den Dichtring dran,was für einenDurchmesser hat er?
danke
Punteggio 0
Wie oben geschrieben: direkt von SodaStream, Kontakt über Telefon oder Mail.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Antje Schaer sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 308
