cerco induttanza per MacBook Pro
Ciao
Stò cercando questo componente SMD per Macbook pro mid 2014
2.2UH-240MA-0.221OHM
non riesco a trovarlo
Questa è una buona domanda?
Ciao
Se non riesci a trovarlo su Mouser, Digikey e simili può essere che si tratti di un componente fatto su richiesta, a volte accade con le schede logiche. In quel caso devi cercare una scheda per parti di ricambio identica da cui prelevarlo, reperibile su eBay, Aliexpress, etc..
il fatto è che non sono bravo a cercare su mouser e digikey ,mi confondo con i valori
ma basta cercare solo 2.2UH-240MA
oppure è importante anche questo? 0.221OHM
@Rock Time Non so a quale circuito ti serva e perchè tu stia cercando l'induttore, ma tieni presente che è un passivo che si guasta raramente e altrettanto raramente ti risolve il problema. Detto questo, l'integrato che lo utilizza è programmato per lavorare con quei parametri, quindi si, anche il valore di resistenza è importante che sia a specifica.
Ciao
è quello il problema il macbook pro non si accendeva più morto,ho sostituito quell'induttanza con una resistenza da 1ohm il computer funziona benissimo,posso postare qualche foto?
ho messo qualche foto,dimmi se ti serve qualcosa in particolare,mi daresti una mano per cercare questo componente?te ne sarei grato
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 136
