Salta al contenuto principale
Il Galaxy S7 Edge è la variante schermo curvo del telefono top del 2016 di Samsung, il Galaxy S7. Annunciato a febbraio 2016 e lanciato l'11 marzo. Modello SM-G935.
369 Domande Visualizza tutte
Sostituzione Logic Board?
Ciao a tutti mi chiamo Enrico
Ho qualche problema con il mio Galaxy s7 Edge perso in mare e poi ritrovato
Al suo ritrovamento il dispositivo è stato acceso da mio fratello piccolo e credo che abbia causato un corto circuito, dato che ora il telefono sembra morto
Comunque…
Ho smontato il cellulare e dopo averlo pulito dal calcare più evidente ho notato subito che il connettore della batteria e il pin sulla logic board erano bruciati
Essendo nuovo a tutto ciò ho fatto qualche foto per sapere se i miei dubbi sono fondati, e se vale la pena cambiare la logic board e eventualmente la batteria
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
2 Commenti
Ho visto che i depositi salini e l’ossido formatosi possono essere rimossi facilmente con dell’alcohol isopropilico
da
@eparisi95 Direi di no, il sale non è solubile o lo è solo in minima parte negli alcoli. In teoria dovresti prima usare acqua demineralizzata, meglio se con l'ausilio di calore e di vaschetta a ultrasuoni per rimuovere i sali e successivamente una miscela con alcool isopropilico per una pulizia più approfondita. Considera però che il sale è molto aggressivo sui metalli, specie se sciolto in acqua in elevate concentrazioni. La possibilità di ottenere risultati apprezzabili su uno smartphone sarebbe comunque modesta anche dopo il ciclo di lavaggio e la necessità di dover sostituire numerosi componenti è molto concreta e avrebbe senso solo per il recupero di dati molto importanti. Personalmente, se l'obbiettivo è quello di recuperare lo smartphone, mi arrenderei già alla vista delle condizioni della tua scheda :)
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
A mio parere sarebbero quattrini buttati, i depositi salini che in qualche zona sona più evidenti sono comunque presenti in una certa quantità su qualsiasi parte che sia stata a contatto con l’acqua salina che è la più dannosa in assoluto per i componenti elettronici. Suggerirei di metterci una pietra sopra ed evitare di perderci tempo e denaro.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Enrico Parisi sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 74
