Salta al contenuto principale
The Acer Liquid Z5 is also known as Acer Liquid Z5 Duo.
9 Domande Visualizza tutte
Pourquoi mon smartphone ne charge plus?
Bonjour,
Malgré plusieurs tentatives de réparation, mon smartphone - modèle Acer Liquid z630 - n’arrive plus à charger la batterie. Si je le branche à une électrique, il reste allumé, cependant le niveau de charge ne dépasse jamais 1% et dès que je le débrache de la prise, en quelques secondes il s’éteint.
Voici les tentatives déjà effectuées :
  • Remplacement du connecteur de charge et du câble (cela a résolu le problème pendant quelques semaines, mais ça n’a pas duré)
  • Remplacement de la batterie par une autre, neuve (cela a résolu le problème pendant 1 semaine, mais ça n’a pas duré non plus)
  • Smartphone ramené à l’état sortie d’usine
  • Avez-vous idée de la cause possible du dysfonctionnement ?
  • Cdt Giovanni
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Bonjour,
Il est probable que la carte mère soit endommagée.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
giovanni_reibaldi sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 163
