Salta al contenuto principale
Element T6 Plus è un altoparlante Bluetooth portatile con una potenza di uscita massima di 40 W: bassi profondi, tre modalità EQ, accoppiamento True Wireless Stereo; inoltre è resistente ad acqua, polvere e cadute. Grazie all'intuitiva rotella per il controllo del volume, è l'altoparlante perfetto da portare ovunque.
tronsmart element t6 not turning on
Hi can somebody help me about my Tronsmart t6 element? I was using it last night and let its battery drain until it shuts off. Now I charged the speaker full but it won't turn on. Can somebody help me resolve my problem. Any suggestions will be much appreciated. Tnx
Questa è una buona domanda?
Punteggio 4
4 Commenti
Well their user guide is useless but maybe you would have better luck asking about your problem via support@tronsmart.com
da
I have the same problem with the tronsmart element force. Somebody help me!!! :( :(
da
Posiblemente el fallo esté en una de las dos baterías. Tuve un problema similar y, al verificarlas con el voltímetro, detecté que una no tenía carga ni arrojaba ninguna lectura de voltaje, chécalo
da
Las baterías son de 3300, con las son como 6600mAh (2 x 3300mAh)
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
It's not working it is not on
Update (08/20/23)
It's not working
Not on
Punteggio 1
2 Commenti:
da
Si quieres chécalo,
da
Aggiungi la tua risposta
dakila_barrameda25 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,085
