Salta al contenuto principale
Sesto modello di iPhone Apple, annunciato il 12 settembre 2012. La riparazione si fa in modo simile alle precedenti versioni di iPhone e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile con tecnologia GSM o CDMA, con 16, 32, o 64 GB, nero o bianco.
2522 Domande Visualizza tutte
tasto home non funziona dopo sostituzione dock
Salve a tutti,
Il mio problema è il seguente: ho dovuto sostituire il dock perchè l’iphone non riconosceva più il cavo usb. Al termine di questa operazione tutto sembrava funzionare ma ben presto mi sono accorto di un altro inconveniente ovvero il tasto home.
A questo punto ne ho ordinato uno nuovo e l’ho sostituito sperando di risolvere il tutto ma il tasto home continua a non funzionare e non vorrei che il problema fosse proprio il dock. Dico questo perchè ho visto che il tasto home fa contatto con una parte del dock (infatti ci sono due linguette a contatto con il tasto) e se clicco, ovviamente a telefono rimontato, in quella posizione funziona. Qualcuno può confermare la mia teoria? Grazie
PS: con tasto home intendo anche il componente elettronico a contatto con il tasto di plastica. Vi prego di scusarmi se non conosco il termine tecnico.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
I due contatti che vedi sul dock sono un semplice interruttore che viene chiuso alla pressione del tasto home quando è montato. Per assicurarti che il dock funzioni correttamente metti in corto i due contatti con un cacciavitino o una pinzetta quando hai lo schermo montato..a ogni corto/contatto corrisponde una pressione del tasto home.
Punteggio 2
4 Commenti:
Ho provato come mi hai detto e ho visto che non funziona. Come pensavo è proprio il dock il problema.
da
@file001 Prova magari anche a controllare i connettori del dock e della scheda logica e a riposizionarli..idelmente si dovrebbero incastrare con un leggero click.
da
@arbaman adesso ne ho ordinato un altro e poi ti faccio sapere. Se non fossi riuscito a montare bene il dock, è possibile che solo la funzione del tasto home non funzioni bene? Dovrebbe anche non funzionare ad esempio il jack cuffie e le altre funzioni del dock?
da
@file001 Si certo, ogni pin del connettore corrisponde a un circuito differente, più o meno indipendente. Una volta controllato che i connettori siano integri e ben collegati tentare una sostituzione del ricambio è la cosa più ragionevole e veloce. Se però ne hai già testati due diversi e con entrambi hai lo stesso problema, il problema potrebbe anche essere sulla scheda logica. Visto che anche mettendo in corto i due contatti non funziona il tasto home è fuori questione.
da
Aggiungi la tua risposta
Dario sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 86
