Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modelli 1660, 1774 e A1785. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
1311 Domande Visualizza tutte
Boot Loop mela in condizione specifica
Buona sera a tutti, vi espongo una problematica al quanto strana. Ho appena acquistato un iphone 7 plus 128gb per una modica cifra, dato che il telefono l'ho preso come non funzionante (provenienza lecita, con scatola e tutto). Il ragazzo che me l'ha svenduto mi dice che era in recovery mode fisso e non riusciva più nemmeno a ripristinarlo (un fermacarte). Mi prendo il rischio e lo ritiro. Provo a ripristinarlo così e mi da errore 4013 subito all'inizio. Inizio a smanettarci e con ReiBoot riesco ad uscire dal recovery mode. Ora però inizia un'altro problema: Logo mela in loop. Spengo tutto e lo apro. Controllo la batteria ed è originale. Riappoggio lo schermo (senza chiuderlo) e lo rimetto in recovery mode. Questa vola riesco a fare il ripristino e fila tutto liscio. Lo richiudo lo uso e dopo circa un minuto ricomincia il loop della mela. Contatto il ragazzo che me l'ha venduto e mi dice che l'unica cosa non originale di quel telefono è proprio il display (mi dice che è originale, rigenerato). Mai vista una cosa del genere. Con schermo aperto di mezzo centimetro funziona alla perfezione. Appena lo chiudo va in loop. Vi è mai capitato? cosa mi consigliate? Ci sono buone probabilità che sia proprio il display a dare problemi? Magari qualche flat che nel chiudersi prende una curvatura strana? grazie in anticipo
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
RISOLTO
Vi aggiorno sul mio problema.
Avevo notato che la curvatura del connettore gruppo sensore aveva una brutta piega. In più, quando chiudevo il telefono, poco prima che andasse in loop sentivo molto calore nella zona fotocamera, in corrispondenza di questo connettore. L’ho quindi riaperto, ho dato 2 giri di nastro isolante poliammide in corrispondenza della brutta piega e l’ho richiuso. Risultato, device lasciato acceso tutta notte e più nessun problema.
Per lo meno ho una diagnosi e so dove agire se si ripresenta il problema.
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
È possibile che sia danneggiato il flex dello schermo o quello del tasto home, entrambi fanno quella curva particolare entrando sotto la protezione EMI dove vengono danneggiati più di frequente. Ti converrebbe smontare la protezione dello schermo per verificare che non ci siano danni sui flex, ma ti servirà un buon ingrandimento e una buona fonte di luce per riuscire a vedere qualcosa con precisione.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Mattia Pirastru sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,155
