Salta al contenuto principale
Lanciato a giugno 2012 / processore Core i7 con Turbo Boost / Fino a 1 GB di RAM Video DDR5
Problema: bluetooth non disponibile
Salve a tutti. È da qualche tempo che ho un problema con il bluetooth. Quando provo ad accenderlo, dalla barra in alto o dalle preferenze di sistema, c’è un messaggio “bluetooth non disponibile“. Il simbolo del bluetooth è coperto inoltre da una linea a zig zag. Ogni tanto, torna disponibile e riesco ad utilizzarlo per qualche minuto. Poi muore di nuovo. Ho provato a cancellare il file .plist, a ripristinare l’SMC e ad aggiornare, ma il problema rimane. È quindi molto probabilmente un guasto hardware. Volevo però assicurarmene visto che ogni tanto poi torna a funzionare. Volevo inoltre sapere cosa dovrei sostituire.
Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Puoi provare a sostituire la scheda Wifi/bluetooth, è la cosa più semplice ed economica da tentare. Considera però che potrebbe anche non essere risolutiva, la macchina inizia ad avere i suoi anni ed è anche possibile che si tratti di un filtro in ferrite sulla scheda logica, non è frequentissimo ma mi sono capitati diversi casi su Mac di qualche anno.
Qui la guida alla sostituzione: MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetooth Board Replacement
Punteggio 1
3 Commenti:
Grazie per queste indicazioni.
Con lo stesso problema, dopo aver sostituito la scheda bluetooth il problema si ripresenta. Suppongo quindi che rimanga da intervenire sui filtri in ferrite sulla scheda madre.
Ti chiedo cortesemente, al di là del difficile intervento, è possibile localizzarli e sì dove si trovano su un macbook pro 15" del tardo 2011 (mod. A1286).
da
@Daniele Zanutti Hai un microscopio da lavoro e gli strumenti e la capacità per effettuare microsaldature ? Una chiavetta bluetooth ti risolve il problema con 15€ e nessun grattacapo..
da
Immaginavo non fosse proprio semplice. All'alternativa ci avevo pensato, ma non volevo "perdere" una porta USB. Eventualmente ci metterò un HUB.
Grazie per il consiglio.
da
Aggiungi la tua risposta
davifas95 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 255
