Salta al contenuto principale
Repair guides for the Huawei Mate 20 Lite Android smartphone, released in September 2018. Model numbers SNE-AL00, SNE-LX1, SNE-LX2, SNE-LX3, INE-LX2.
20 Domande Visualizza tutte
Come si sostituisce il vetro?
Vorrei sapere come si cambia il vetro di questo cellulare.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Ciao, ci sto lavorando in questo momento ma non ho una buona fotocamera per le foto…
Per questa riparazione mi sono servito di 2 plettri, iOpener, ventosa da cellulari, cacciavite a stella da 1,2x40 mm e un asciugacapelli da 2300W.
1) Devi partire dal vetro posteriore, lo scaldi per bene tutto intorno e lo stacchi aiutandosi dapprima con la ventosa e iOpener con estrema delicatezza, poi, appena riesci a infilare i plettri, stacchi il vetro tutto intorno con quelli che sono più morbidi e con delicatezza dovresti riuscire a non infrangerlo. ATTENZIONE: non affondare troppo perché rischi di rovinare il flat del sensore impronte che è incollato sul vetro!
2) Smonta le due coperture sulla scheda madre appena sopra la batteria, sono rette da 3 viti in tutto che coprono i flat da una parte del display (connettore sx) e quelli della batteria, sensore impronte e flat della ricarica (connettori a dx)
3) Rimuovi le 6 viti nella parte inferiore al di sotto della batteria e rimuovi l’altoparlante
4) Scalda bene il vetro anteriore e rimuovilo con l’aiuto di iOpener o altri utensili (la colla è molto tenace, quindi quando riesci a sollevare il vetro, tiralo via anche con l’aiuto delle mani protette da guanti)
5) Rimuovi eventuali residui di schegge sulla cornice e piazza il nuovo vetro facendo passare il flat dalla fessura dove hai rimosso quello vecchio
A questo punto segui le istruzioni al contrario e buona fortuna!!!
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
danyzuppy sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 493
