Salta al contenuto principale
iPhone con schermo da 4" introdotto nel marzo 2016 con specifiche hardware simili a quelle dell'6s. Disponibile in Argento, Oro, Grigio siderale, Oro rosa con 16 o 64 GB. Modelli A1662 e A1723.
1025 Domande Visualizza tutte
perchè il mio iPhone si resetta con una schermata glitchata?
Salve a tutti, ho comprato da poco un iphone se dichiarato “morto” ma che invece con grande sorpresa, una volta messo in carica si accese. Fin qua tutto bene, finchè dopo una settimana ha deciso di spaventarmi a morte con improvvisi riavvii. La cosa strana di questi riavvii è che il logo Apple si glitcha, appaiono linee nere, talvolta verdi o blu e infine si riavvia. Con le cuffie si può avvertire un rumore statico qualche millisecondo prima del riavvio. Guardando un po’ nei dettagli del telefono non ho potuto non notare che la scheda madre era associata ad un case grigio, mentre questo è rose gold. Prevalentemente questi problemi li presenta sotto carica o quando la batteria scende sotto il 40%. Ho già cambiato la batteria con una nuova oem, cambiato lo schermo con uno in più che avevo in giro anch’esso oem. Guardando ma soprattutto tastando la scheda madre si può avvertire un forte surriscaldamento della CPU (anche se da qualche giorno mantiene temperature normali). Non ho neancora alzato gli “shieldini” della scheda madre ma penso che possa esserci un corto sotto uno di loro. Dopo che l’iphone si riavvia per un numero indeterminato di volte ritorna al suo normalissimo utilizzo. Unico sintomo che presenta prima di questi eventi è che il segnale wifi rallenta fino a che il telefono risulta offline. Grazie in anticipo se riesco allego un video.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Sembra un problema del SoC, apparentemente alla parte grafica, ma potrebbe anche essere causato da problemi al chip di memoria. In ogni caso è chiaro che si tratta di un problema alla scheda logica da ricercare a livello di componenti. Considerando i prezzi correnti degli SE usati, è più la spesa che l’impresa che non vale il costo di una riparazione secondo il mio parere. Chi lo ha venduto in quelle condizioni direi che è stato ben consigliato.
Punteggio 2
8 Commenti:
Si si, ero interessato ad aggiustarmela da me. Ho gli strumenti giusti, semplicemente non riesco a trovare il corto/il chip corrotto…. secondo me è la NAND che si è leggermente alzata. Anche perchè il suo vecchio case era tutto rovinato e pieno di ammaccature… gli sticker sono ancora bianchi quindi per fortuna non è entrato in contatto con liquidi. So che è difficile che sia la NAND sollevata… ma tentar non nuoce… potrei provare a fare un reflow. Tolgo la NAND, pulisco la scheda madre tolgo e rifaccio tutte le saldature della NAND. Se ho fortuna potrebbe funzionare. Altrimenti non so dove sbattere la testa….
da
possibile long screw damage?
da
@eDrum Per un possibile long screw damage basta controllare gli standoff al microscopio. La diagnostica è sempre la parte più difficile con sintomi del genere..a me non fanno pensare a un problema alla Nand, ma è solo un'opinione personale.
da
dopo averlo formattato sembra rifunzionare perfettamente. Il problema è che è una soluzione temporanea.... tempo una settimana e ritorna come prima... Sono completamente nel panico.... Se fosse un problema legato alla NAND non riuscirei comunque a formattarlo e a installare ios. Non penso che sia un problema software perchè con una formattazione il problema dovrebbe svanire e invece dopo un po' ritorna.
da
@eDrum L'ottimismo è uno splendido approccio alla vita, ma pensare di riparare iPhone con un semplice ripristino credo rischi di essere un modo un po' dispendioso di investire i quattrini. Più o meno qualsiasi utilizzatore di uno smartphone tenta un ripristino prima di arrendersi. Se non si è in grado di effettuare una riparazione meglio passare oltre e comprare una scheda usata funzionante o un iPhone usato a mio parere, gli SE ormai si trovano a prezzi davvero accessibili.
da
Mostra altri 3 commenti
perché quando ho tolto ho pulito ho taccato da nuovo nand
non funziona il telefono su iPhone x??
Punteggio -1
Aggiungi la tua risposta
eDrum sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 278
