Salta al contenuto principale
Lo smartwatch Apple di quarta generazione, con connettività cellulare opzionale, lanciato il 21 settembre 2018.
124 Domande Visualizza tutte
Display austausch - Drittanbieter display
Ich habe 2 OLED Displays aus China bestellt aber beide funktionieren nicht an der Apple Watch 4.
die Displays bleiben nach dem Anschluss dunkel ich habe die Uhr schon resetet und den Akku geprüft aber nichts hilft . Kann es sein das die Uhr erkennt das es kein original Display ist und dies dadurch nicht funktioniert weil eine Sperre im Chip ist ?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Hallo Patrick,
eigentlich ist es kein Problem, ein alternativen Bildschirm einzusetzen. Möglicherweise liegt aber ein Fehler bei den Ersatzdisplays vor. Bei Waren die man direkt aus China bestellt kann es durchaus vorkommen, dass die Ersatzteile keine ordentliche Qualität aufweisen. Ich würde dir empfehlen dass du einmal schaust ob das alte Display (wenn noch vorhanden) noch erkannt wird und ein Bild zeigt. Zudem solltest du dich mal mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
Grüße - Maik
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Patrick sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 177
