Salta al contenuto principale
Modello inizio 2011, A1278 / processore i5 2,3 GHz o i7 2,7 GHz
782 Domande Visualizza tutte
Conector magsafe ac y herramientas
Hola mi conector Magsafe no va bien; compre cable corriente nuevo y sigue iguala veces pone conectado corriente pero no carga o la luz se ve tenue y tengo que estar moviendo el conector,asi que creo que es el magsafe de la placa madre pero aun no estoy muy seguro, puede ser la batería? los test me pone que esta con buena salud aun teniendo 8 años, como compruebo eso? y que necesito?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Hola Luis
No tengo mucha idea de Mac, no te tomes esto como una respuesta profesional, pero si puedo decirte que la batería no debería interferir en la conexión de carga. Por lo que por muy mal que este la batería, no deberías tener problemas y la luz debería encenderse correctamente.
Para comprobar el estado de la batería instala coconutbatery (creo que se escribe así) donde podrás ver con mas detalle los ciclos y capacidad de la misma.
Una batería de 8 años con buena salud es muy raro, están hechas para aguantar unos 2-3 años funcionando correctamente, luego se degradan muy deprisa. Pero no creo que tenga que ver con tu problema, ya que debería cargar igualmente, aunque se descargaría muy rápido una vez desenchufado.
Lo primero que intentaría es probar tu cable y cargador en otro dispositivo. Si funciona bien, ya sabes que el fallo no esta en el cable o el cargador. Si descartas esto, lo siguiente debería ser un problema “dentro” de la mac.
Yo probaría cambiando la conexión macsafe antes de nada, no debería ser algo caro y parece de una dificultad aceptable para hacer la reparación sin muchos conocimientos.
Aquí tienes la guía:
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 MagSafe DC-In Board Replacement
Suerte!
Punteggio 1
3 Commenti:
En la misma guía te aparece que piezas y herramientas necesitaras. Principalmente unos pocos destornilladores y algunas ayudas de plástico (spunger) para desconectar conectores. La pieza que necesitas la podrías comprar aquí mismo en iFixit, te pongo enlace para que te hagas una idea del precio.
MacBook Pro Unibody 13" and 15" MagSafe DC-In Board
Si finalmente compras en esta web, recuerda hacer la compra desde la tienda europea (si vives en Europa). Si necesitas herramientas, te recomiendo el kit mas pequeño de destornilladores, ya que tendrá todo lo que necesitas y son de bastante buena calidad para el precio que tienen (no, no trabajo para iFixit xD)
da
Jaja gracias tío,lo haré,solo espero no cargarme el equipo,lo compre en el 2011 y nunca he tenido un problema y me joderia que se me estropeara por completo por esa pieza
da
Muchas gracias por contestar,tengo dos cargadores por que el primero,que me vino con el mac ya está cascadito,y como tenía ese problema adquirí otro,y que el problema es el mismo,y la batería si que me extraña que esté así,pero lo está,nunca he tenido problemas con ella me sigue durando mínimo 4 horas, así que doy por hecho ya con lo que dices que es el conector,y voy a tener que hacerlo yo por que aquí en tenerife si tiene el Mac más de 6 años no te lo arregla nadie. Que piezas necesitaría?
da
Aggiungi la tua risposta
Luis sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 158
