Salta al contenuto principale
Sesto modello di iPhone Apple, annunciato il 12 settembre 2012. La riparazione si fa in modo simile alle precedenti versioni di iPhone e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile con tecnologia GSM o CDMA, con 16, 32, o 64 GB, nero o bianco.
2522 Domande Visualizza tutte
Screw placement on iPhone 5
I took out the battery and logic board on my iPhone 5 due to water damage. Placed the screws on a screw map. However, my spouse came home and moved it. Rearranging all of the screws I had neatly placed. What should I do?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
You’ll need to go through the guide carefully and note which screw goes where, the guides are very good about screw sizes:
Sostituzione della logic board in un iPhone 5
Punteggio 3
the 2 screws needed to remove the battery cover has both the same size screws so it dont matter and plus the battery will be fine without them
Punteggio 0
1 Commento:
It’s not just the battery. It’s the logic board as well.
da
Aggiungi la tua risposta
Jennifer Cook sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 84
