Salta al contenuto principale
Una workstation di fascia alta, rilasciata da HP nell'aprile 2012.
4 Domande Visualizza tutte
Fatal memory error 927
Hi,
My HP z820 has this problem: 927 Fatal Memory Error. memory error detected CPU1 DIMM slot 5 or 6. The system required rebooting by press F1 button,
Please can you give me any advice or instructions on how to solve this.
Regards,
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Same problem here , did u find any solution ?
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
ghazwan_khalaf  here is what HP has to say:
Message:
927—Fatal error on DIMM in slot CPU X DIMM Y
Cause:
Fatal multibit ECC error detected on the DIMM in the slot labeled CPU x DIMM y (where x is 0 or 1 and y is 1 - 6), as labeled on the system board.
SOLUTION:
Replace the DIMM in the identified slot.
Punteggio 5
1 Commento:
my gratitude
da
Aggiungi la tua risposta
ghazwan_khalaf sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 88
Tutti i Tempi: 6,034
