Fusion Drive gegen SSD ersetzen
Hallo liebe Leute!
Ich besitze einen iMac 4K 2017 21.5” mit 1TB Fusion Drive. Da mir das FD zu langsam ist würde ich gern auf SSD upgraden. Jetzt hat der iMac ja eine 1TB HDD und eine 32?GB SSD Steckkarte auf dem Logicboard. Wie geh ich bei der Konfiguration vor? Ich Clone meine FD Setup auf die neue SSD und muss ich nun die HDD und die Steckkarte ausbauen oder reicht es die HDD gegen die SSD zu tauschen? Was passiert dann mit der Steckkarte? Da ist doch meines Wissens nach das MacOS drauf? Kann die dann drin bleiben und muss nur gelöscht werden?
Danke für eure Hilfe!
Questa è una buona domanda?
Ich habe die SSD welche per PCIe angebunden ist nun rausgeschmissen und die HDD auf die neue SSD geklont. Funktioniert anstandslos. Das Ram-Upgrade hat auch keine Probleme gemacht.
da Stevo87
D.h. einfach die HDD auf SSD klonen und die 32GB-SSD ignorieren. Danach umbauen und was hast du dann mit der 32GB-SSD gemacht?
da daniel.wernitz
Ich hatte die PCIe Steckkarte (32GB) auch ausgebaut und habe nur eine SATA Platte in Betrieb. Ich empfehle allerdings im Nachhinein die PCIe Steckkarte gegen eine Samsung EVO (Pro) zu tauschen (inklusive Adapter). Die SATA SSD habe ich jetzt auch noch drin, allerdings liegt dort nur Windows drauf. Auf der schnellen Samsung ist MacOS.
da Stevo87
Top, danke dir!
Aber kann ich die theoretisch drin lassen? Da ich bisher nicht vorhabe sie zu ersetzen, wollte ich mir den Mehraufwand erstmal sparen. Den Steckplatz zu erreichen ist ja doch etwas umfangreicher.
da daniel.wernitz
Wenn du den Inhalt der HDD auf die SSD klonst, dürfte das theoretisch funktionieren. Ich hatte die Konstellation halt nicht und weiß auch nicht, ob das Fusion Drive mit der geänderten Hardware bestehen bleibt. Ich denke jedoch schon.
da Stevo87
Mostra altri 4 commenti
