Salta al contenuto principale
The Polar V800 is a GPS-enabled, multisport watch released in 2014. It is identified as Model ZO.
posso cambiare da solo il vetro del polar v800
il vetro del polar si e’ scollato in tre lati.
posso sostituirlo io?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
2 Commenti:
ho avuto il tuo Stesso identico problema ma il supporto Pola mi ha detto che devono cambiare tutto io questo non so se è vero… Ma di sicuro in assistenza non ti cambiano solo il vetrino tante che ho fatto prima a sostituire tutto l’orologio con uno rigenerato. Da quello che so in ogni caso il singolo vetro non si può sostituire
da
(Polar Care)
Feb 6,
A seguito dei controlli effettuati sul V800 difettoso inviato in Assistenza il preventivo di riparazione è di circa 260 Euro
Modulo elettronico interno V800 160 Euro
Parte frontale 60 Euro
Cinturino 24,90 Euro
Intervento tecnico 10 Euro
Spedizioni 10 Euro
In questo specifico caso abbiamo il piacere di offrirle il -30% di sconto sul nostro webshop online per l'acquisto di un nuovo dispositivo .
Smaltiremo il V800 difettoso insieme alle parti elettroniche dotate di batteria al litio interna .
Ti ringrazio Davide
..cercavo proprio qualcuno che mi confermasse quello a cui NON VOLEVO CREDERE
Ho un dispositivo a me perfetto in tutto,ma!
insegno e nuoto,e sono costretto a non usare piu il mio compagno di sport...
sapevo ed avevo messo in preventivo sost.cint e varie,ma non che me lo giudicassero GUASTO..
INFO SUI RIGENERATI..
TI RINGRAZIO
da
Aggiungi un commento
3 Risposte
Purtroppo sì non accettare perché non ne vale la pena, é uscito fuori produzione tra l’altro da poco, o meglio non c’è piu a portale
Se vuoi qualche info in più chiedi pure, o meglio segui qualche forum dedicato che troverai come ho fatto io molto infos anche riguardo il successore
Punteggio 0
anche io ho lo stesso problema, il display da cambiare perchè si è filato; si può trovare il solo pezzo in sostituzione?
Punteggio 0
Il pezzo di ricambio non si trova in commercio. E’ un problema comune ai polar 800. ne ho preso 1 usato in perfetto stato nel 2019 (aveva già 2 anni) dopo 1 anno ha iniziato ad infiltrarsi acqua tra vetro e cornice esterna. non gli ho dato peso più di tanto e l’estate scorsa dopo una nuotata si è letteralmente spento e non si è più riacceso. allora l’ho aperto e ho capito che l’adesivo che mettono tra cornice in metallo ed il vetro col tempo cede….. ho staccato il vetro tolto l’adesivo interno con la scritta polar v800 e pulito il tutto, ma tutta l’unità elettronica è andata in corto. Ne ho preso poi un’altro in buono stato che uso attualmente, e anche questo inizia a cedere. ho contattato l’assistenza fuori garanzia e gli ho mandato una foto spiegandogli che l’orologio funziona perfettamente e non ha problemi. dentro è asciutto segno che lo scollamento è iniziato la la tenuta all’acqua ancora c’è. Lo manderò in assistenza e con 82€ dovrebbero sostituire solo il guscio esterno. Vedremo. Attualmente è ancora tra i migliori rispetto alla linea dei nuovi polar. le recenzioni degli ultimi polar V e V2 non sono eccelenti (a detta dei trialtleti e altri sportivi) rispetto ai competitori, valuterò se cambiare marca……
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Stefano Lodigiani sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 908
