VIDEO CARD > From 20 inches to 24 / (Aussi en français)
Hi everyone,
I have two iMacs 2008 :
• One is a 20 inch, works well
• The other is 24, but the GPU is dead.
I’d like to use the video card from the first, to put in the second.
ATI references are the same, but after opening the two iMacs, I saw that there are 3 connectors on the 24”, and only 2 on the 20 inch GPU.
It should work to just leave it without the third connector, right ?
Does anybody know what the connector on the right does (see photo) ?
Could it break the iMacs ?
Thanks a lot for your help. :)
Bonjour à tous
Je possède deux iMac 2008 :
- un 20 pouces, fonctionnel
- un 24 pouces, dont le GPU est mort.
J’aimerais utiliser la carte graphique du premier et la placer dans le second.
Les références de cartes sont les mêmes, mais après avoir désossé les deux Mac, je me rends compte que sur la carte du 24”, il y a 3 connecteurs, alors que seulement 2 sur le 20”.
Dans l’absolu, ça rentre, je peux connecter celle du 20 dans la carte mère du 24. (l’inverse serait impossible). Mais savez-vous à quoi sert le troisième connecteur, à droite ?
Est-ce que ça pourrait endommager les iMac ?
Merci à tous par avance !
Josselin
Questa è una buona domanda?
1 Commento
faites réparer la carte graphique defectueuse!!
da Lucas
