iMac не видит внутренний HDD, но./ iMac does not see the internal HD
Russian: iMac через Boot Camp устанавливал Windows. Поторопился. Удалил все разделы с диска Apple 1Tb. На диске была важная информация.
Подключил внешний HDD, установил на него Debian. Он в ходе установки спросил “Микропрограмма данной машины запустила установщик в режиме UEFI, но это выглядит так, что возможно уже установлена другая ОС "в режиме совместимости с BIOS"(BIOS compatibility mode). Если вы продолжите установку Debian в режиме UEFI то могу возникнуть сложности с перезагрузкой машины в любую ОС в режиме BIOS” нажал - Да.
Через TestDisk в Debian восстановил все данные и вынес их на другой носитель.
- После отключил внешний диск, сбросил NVRam. Загружаюсь через Интернет восстановление Command (⌘)-R.
- В режиме восстановления дисковой утилите перестал отображать внутренний жесткий диск.
- Но!!! Если включить IMac и загрузить сначала Acronis Disk.. или LiveCD с Linux, а потом перезагрузить - Command (⌘)-R - дисковая утилита - диск виден.
Во втором случае форматировал полностью диск с созданием разделов через дисковую утилиту. Через восстановление устанавливал Mac OS X Mountain lion (по умолчанию), с флешки - Mavericks, Hihg Sierra. Все запускается и работает.
Но стоит только выключить mac - он перестает видеть диск. Нужно заново запускать с LiveCD и т.п. и после перезагрузки он сразу же запускает Mac OS X.
Сбрасывал NVRAM, SMC, писал в терминале nvram -c - не помогает. Делал низкоуровневое форматирование внутреннего HDD. Устанавливал на внешний диск - Windows 10 - в котором также не видит внутренний диск, если не проделать операцию по 2-му пункту.
Пытался залить новые прошивки EFI, SMC - в ОС Х либо не соответствует верии ОС, либо “не требуется..”
Как победить эту проблему?
English: iMac through Boot Camp installed Windows. Hurry up. Removed all partitions from the Apple 1Tb disk. The disc was important information.
Connect an external HDD, install Debian on it. During the installation, he asked, “The firmware of this machine was launched by the installer in UEFI mode, but it looks like another OS may already be installed in BIOS compatibility mode (BIOS compatibility mode). If you continue installing Debian in UEFI mode, you may have difficulty rebooting the machine to any OS in BIOS mode ”clicked - Yes.
Through TestDisk in Debian I recovered all the data and transferred it to another medium.
After disconnecting the external drive, reset NVRam. I download via the Internet restore Command (восстановление) -R.
In recovery mode, the disk utility has stopped displaying the internal hard disk.
But!!! If you turn on the iMac and load Acronis Disk .. or LiveCD from Linux first, and then restart - Command () -R - disk utility - the disk is visible.
In the second case, it formatted the entire disk with the creation of partitions through a disk utility. Through the recovery installed Mac OS X Mountain lion (default), from a flash drive - Mavericks, Hihg Sierra. Everything starts and works.
But once you turn off the mac, it stops seeing the disk. You need to restart from the LiveCD, etc. and after rebooting, it immediately launches Mac OS X.
I reset NVRAM, SMC, wrote in the terminal nvram -c - does not help. Did low-level formatting internal HDD. Installed on an external disk - Windows 10 - in which also does not see the internal disk, if you do not perform the operation on the 2nd point.
I tried to upload new EFI firmware, SMC - in OS X either does not comply with OS version, or “is not required ..”
How to overcome this problem?
Questa è una buona domanda?
