Salta al contenuto principale
The second generation of the iPad with Wi-Fi, GSM and CDMA models. Some models were refreshed before the iPad 3. Repair is difficult and requires heat and prying. Released on March 11th, 2011. Model numbers: A1395, A1396, and A1397.
728 Domande Visualizza tutte
Morsetto di contatto tasto Home
Buonasera, dopo svariati ipad riparati mi è capitato un caso increscioso. Durante il collegamento del tasto home, il morsetto di contatto perde la fascetta di plastica superiore sotto la quale si infila la piattina. Esiste un modo per risolvere? Ringrazio chiunque voglia darmi una mano.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
La fascetta di plastica ha due gancetti che si incastrano nel morsetto, con un buon ingrandimento e pazienza se le plastiche non sono danneggiate si dovrebbe riuscire a rimettere a posto. Altrimenti occorre saldare un nuovo morsetto sulla scheda.
Punteggio 2
2 Commenti:
Grazie della tua risposta arbaman. Sfortunatamente uno dei due gancetti si è rotto ed io non sono ingrado di risaldare un connettore nuovo. Sono giunto a conclusione di voler abbandonare le piccole riparazioni degli ipad.
da
@nidive71 Una vecchia scheda guasta da cui recuperare la fascetta ? Sono abbastanza d'accordo sugli iPad, anche senza incidenti particolari sono mangiatempo formidabili e il valore dell'iPad usato rende le riparazioni poco interessanti :/
da
Aggiungi la tua risposta
Antonio Di Vece sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 54
