Hola Manuel
Según Apple, el teclado nunca ha tenido ningún problema/defecto. La ultima actualización del teclado realizada por Apple es para disminuir el ruido (o eso dicen), no para evitar que con un poco de polvo deje de funcionar y no puedas repararlo.
Parece que esa membrana para la “disminución de ruido” parece haber hecho algo con el polvo, pero poca cosa. iFixit tenia unas pruebas sobre este tema en alguna parte, dando como resultado una leve disminución en la entrada de polvo en el mecanismo del teclado.
El problema sigue siendo el mismo, si se daña una tecla, toca sustituir el teclado por completo junto con la batería, trackpad y la tapa donde todo esto va pegado.
Dicho esto mi opinión es si. Todavía puede fallarte, pero ese no es el mayor problema para mi el problema es el costo y dificultad para solucionar ese problema. Si por una tecla tienes que tirar medio ordenador…. porque estas pagando de mas por ese ordenador? Un ordenador “premium” no debería tener como característica especial que sea mas caro de reparar.
Como veras, yo no estoy a favor de la estrategia de usar y tirar de Apple, por lo que no puedo recomendarte ese ordenador. Pero si te recomiendo los modelos de hace un par de años, donde el teclado es el antiguo que funciona de lujo y puedes mejorarlo cambiando ram o capacidad del disco duro(no soldado a placa).
Esto es un foro de reparaciones, esta pregunta no es adecuada para esta sección, pero es curiosa.
Un saludo
Votato
Annulla
Punteggio
0
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
