Salta al contenuto principale
Sesto modello di iPhone Apple, annunciato il 12 settembre 2012. La riparazione si fa in modo simile alle precedenti versioni di iPhone e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile con tecnologia GSM o CDMA, con 16, 32, o 64 GB, nero o bianco.
20 Domande Visualizza tutte
iPhone 5 display replacement
can i use a white display for a black display iphone 5
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
3 Risposte
Yes, the connectors and flex cables are the same, you will just have a different color home button.
Punteggio 0
Yes. Only thing is that it will look even worse than it sounds with a different color home button.
Punteggio 0
Yes, the connectors and flex cables are the same, you will just have a different color home button. As a repair shop i would keep it the same color as the home button.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Orobosa Otamere sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 50
