Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
Display hält nicht mehr / Display no longer holds
Mein iPhone hat etwas Wasser abbekommen und ich habe das Display entfernt, damit es besser trocknet kann.
Nun bekomme ich das Display nicht mehr richtig rein, es hält oben nicht mehr. Gibt es da irgendwelche Tips?
My iPhone got some water and I removed the display so that it can dry better.
Now I can't get the display properly in, it doesn't hold up. Are there any tips?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Hallo Pascal,
Das iPhone hat oberhalb des Display kleine Haken, die unter die Gehäuseunterseite gehakt werden müssen. Erst dann kannst du das Display unten auf das iPhone raufsetzen und verschrauben. Guck einfach erstmal, ob die Haken oberhalb des Displays noch vorhanden sind und sende gegebenenfalls einmal ein Bild hier rein.
Hello Pascal,
The iPhone has small hooks above the display that must be hooked under the bottom of the case. Only then can you put the display on the bottom of the iPhone and screw it down. Just have a look first, if the hooks above the display are still there and send a picture here if necessary.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Pascal sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 69
