Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
5s - Court-circuit PP1V8_SDRAM
Bonjour à tous,
Sur mon iPhone 5s qui ne démarre plus du tout j’ai un court-circuit sur PP1V8_SDRAM.
La bobine L16 devient brûlante, tout comme l’audio IC U21.
Je précise que j’avais initialement retiré le Tristar, ce qui n’avait bien sûr servi à rien.
Voici l’aspect du U21:
Selon vous est-ce qu’il faut le changer? Je n’arrive pas à déterminer si ces tâches sur le bord du U21 sont dues à un problème du U21 ou à une surchauffe des composants situés autour.
Merci pour vos conseils
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
3 Risposte
Soluzione Prescelta
Bon eh bien pour mon cas j’ai trouvé le coupable, et ce n’était pas le processeur comme pour toi : c’était C443, situé à côté du processeur, qui s’était mis en court-circuit.
Du coup je l’ai enlevé et c’est parti!
Je suis content :)
Merci pour tous vos conseils, notamment sur le fait d’envoyer de la glace en spray sur la carte mère, c’est génial ce truc.
Punteggio 1
1 Commento:
Si mon reponse c'etait utile merci de cocher "Oui" ;)
da
Risposta Più Utile
D'habitude quand il s'agit d'un court-circuit sur les iPhones les coupables sont les condensateurs.
Dont ton cas t'as le: C293, C414, C416, C39, C57 et C443.
une bobine neut peut pas etre la cause d'un court-circuit.
Avec une alim de laboratoire tu peut injecter 1.8 V sur le circuit et voir si y’a d’autre chose qui chauffe.
Pour moi chaque fois que j’ai eu un court sur PP1V8_SDRAM le processeur etait grille aussi.
Toujours il faut commencer par les composants les plus facile a changer avant d’attaquer les plus gros chip.
Les taches sur U21 peuvent etre simplement des tâches du produit qui est autour.
Concernant le Tristar j’espere que tu alimente pas l’iPhone avec celui la retire. On retire un composant on le remplace avec un qu’on sait qu’il fonctionne.
Punteggio 1
3 Commenti:
Le plastique de couleur noir c'est un sort du silicone qui fixe certaines composants en place. avant d'appliquer du l'air chaud sur cet silicon vaut mieux l'enlever ( on peut l'enlever avec l'air chaud a max 200 degree avec un aiguille)
da
Oui je vois de quoi tu veux parler, mais là c’est vraiment la couleur de la partie centrale du condensateur qui est noire au lieu de marron (entre les 2 contacts métalliques).
On voit bien les 4 condensateurs concernés alignés à droite de l’IC audio sur la photo du bas.
da
Merci.
Non, je n’ai pas remis l’ancien Tristar, j’en mettrai un neuf quand j’aurais éliminé le court-circuit!
Une question bête : est-ce normal que les condensateurs à droite du 21 aient un plastique de couleur noire? Il n’a pas l’air brûlé mais il est de couleur noire alors que sur tout le reste de la carte mère on a des condensateurs de couleur marron.
Et d’ailleurs celui en haut à droite de l’audio IC (C429) est même marron et noir. Ça se voit bien sur les photos.
Mais ça n’a pas l’air brûlé, ça semble juste être de la peinture noire d’origine. Est-ce que ça te parle ?
Merci bien.
da
Salut Joe,
J’ai exactement le même problème que toi. Tiens nous au courant si tu trouves le problème.
A+
Punteggio 0
7 Commenti:
Ah non je préfère que ce soit plutôt toi qui dessoudes des tas de composants et qui me dises ensuite si ça a marché :)
Blague à part tu as déjà vu des condensateurs d’iPhone qui soient noirs sans avoir l’air brûlé, comme sur ma photo?
da
Oui ca arrive.
Je vais essayé de retirer les IC un par un. Je te tiens au jus
da
Résultat des courses, j'ai tout enlevé jusqu'au processeur. Le court-circuit est parti avec :)
da
Ah mince.
Et dans ton cas le problème vient du processeur ou uniquement des soudures?
da
Des soudures je pense. Quand je l'ai retiré la carte était toujours en court-circuit. Après nettoyage des pads plus rien.
da
Mostra altri 2 commenti
Aggiungi la tua risposta
Joe Bouvier sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 723
