Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1687/A1634. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
Batterij van ifixit zwelt op
Hallo,
Ongeveer een half jaar terug heb ik de batterij vervangen, Hiervoor had ik een “iphone 6s plus replacement battery fix kit” bij ifixit aangeschaft. Het vervangen verliep soepel en de telefoon functioneerde daarna weer goed. Echter, sinds kort is de batterij op gaan zwellen en begint het scherm daardoor krom te staan. Mijn vraag is; hebben meer mensen deze ervaring en ligt het aan de kwaliteit van de batterij of had ik gewoon pech en is het verstandig een nieuw setje te bestellen om de batterij opnieuw te vervangen? Of kan er een andere oorzaak zijn en heeft vervanging waarschijnlijk geen zin?
Vriendelijke groeten,
Herman
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Orginele batterijen kunnen ook opzwellen. Inderdaad lastig maar beter dan dat de batterij gaat lekker. Opzwellen kan gewoon ontstaan of bijvoorbeeld door gebruik van imitatie oplaadkabels.
Punteggio 2
Dag Herman
Als een batterij zwelt kunnen er verscheidene oorzaken zijn.
1) Een cel is defect en de andere worden overladen ;
Oplossing :vervang batterij.
2) De batterij wordt overladen.
Meerder mogelijkse scenario’s :
-De laadcontroller zit in de batterij en is defect; Oplossing vervangen batterij door 100 compatible batterij,
-De laadcontroller zit in de telefoon en is defect of slecht afgeregeld : afregelen of indien nodig vervangen.
-De laadcontroller zit een extern intelligent laadstation ;
Oorzaken : -de laadkabel is niet compatible (zoals Ronaldo zegt),
-het laadstation is defect.
Aan de hand van de IFIX document:
schema-Iphone-6-plus.pdf ( De link hiervan werkt niet bij het opstellen van dit antwoord)
of bijgevoegd schema : iPhone-6-Schematics.pdf;
Kun je uitmaken in welk geval je bent.
Succes;
Homer82
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
HermanK sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 395
