Salta al contenuto principale
2.26 or 2.4 GHz / White plastic unibody enclosure
Perchè il mio display non va anche dopo la sostituzione del cavo?
Buonasera. Da un giorno all’altro il display del mio Macbook Unibody modello a1342 Intel Core 2 Duo 2.26 Ghz ha deciso di abbandonarmi, nel senso che avvolte non si accendeva lo schermo e avvolte faceva contatto mostrandomi i colori sbalzati sul display..prevalenza di verde. Smontandolo ho notato che il Flex video dalla parte dove si connette alla scheda madre era danneggiato quindi ho deciso di smontarlo e di comprare un cavo sostitutivo. ho rimontato il tutto una volta arrivato il cavo ma il display continua a non accendersi. so per certo che il cavo viene rilevato perchè nell’attesa del nuovo cavo ho collegato il mio mac ad un monitor esterno e a cavo nuovo collegato sulla scheda madre, nella barra degli strumenti quando vado a cliccare sul “display port” mi chiede se visualizzare lo schermo solo sul macbook, solo sul display esterno o se estendere la scrivania. ma in tutto ciò anche se seleziono solo macbook non si accende il display. ora la mia domanda è: è possibile che possa risolvere il problema reinstallando il sistema operativo? quindi un semplice problema di driver? oppure devo comprare un INTERO display sostitutivo perchè l’lcd è andato? grazie per le risposte
Update (10/22/2018)
le prime due immagini raffigurano il pc in che stato è e in che modo è collegato ad un monitor esterno..la terza foto è il difetto che ho trovato sul cavo LVDS. se noti bene nella parte sinistra del connettore manca quella plastica sotto i vari dentini..era quello che mancava all’inizio..il resto dei difetti che vedi sono dovuti a un seguito non troppo gioioso per il cavo ahah. il pc l’ho comprato usato un paio di mesi fa quindi non so che tipo di problema possa aver avuto in passato..l’unica cosa che posso dire è che quando spegnevo il pc su sfondo nero con la rotella che gira mentre si sta spegnendo esattamente al centro del display si vedeva una specie di alone bianco circolare. per il resto non so altro. ho cambiato la ram portandola da 2 a 8 GB e la ma intenzione era (se tutto avesse continuato a funzionare a dovere) di cambiare l’hdd con un ssd
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
1 Commento
Macbook Unibody model a1342 Intel Core 2 Duo 2.26 Ghz decided to abandon me, in the sense that the screen did not turn on and wrapped make contact showing the colors thrown on the display..prevalence of green. Disassembling it I noticed that the video Flex on the side where it connects to the motherboard was damaged so I decided to take it apart and buy a replacement cable. I reassembled when the cable arrived but the display still does not light up. the cable is detected because the new cable I connected my Mac to an external monitor and a new cable connected to the motherboard, in the toolbar when I go to click on the "display port" asks me to view the screen only on the macbook, only on the external display or if extend the desk. but in all this even if I select only macbook does not turn on the display. now my question is: is it possible that I can solve the problem by reinstalling the operating system? so a simple driver problem? or I have to buy a WHOLE replacement display because the LCD is gone?
da
Aggiungi un commento
4 Risposte
Soluzione Prescelta
Se già hai sostituito il connettore LVDS e non è cambiata la situazione non può voler dire altro che la causa si trova altrove, nello schermo o nella scheda madre. Potrebbe aiutare allegare alla domanda un paio di fotografie della zona che hai trovato danneggiata e sapere qualcosa sulla storia di questo mac ed eventuali problemi precedenti per capire di cosa si potrebbe trattare.
Punteggio 1
2 Commenti:
If you have already replaced the LVDS connector and has not changed the situation can not mean anything but the cause is elsewhere, on the screen or on the motherboard. It might help to attach to the question a couple of photographs of the area you found damaged and know something about the history of this mac and any previous problems to understand what it could be.
da
Il fatto che l'hai comprato solo da un paio di mesi è già indicativo di un possibile danno pregresso. La scheda logica funziona correttamente nella parte grafica visto che a monitor è tutto ok, quindi c'è qualcosa di guasto tra il chip grafico e il connettore. Il fatto che manchino dei pin del vecchio cavo Lvds fa pensare che esista un danno corrispondente nel connettore sulla scheda, vedi se esistono punti anneriti in corrispondenza dei pin mancanti e altrove. Eventualmente se trovi qualcosa aggiungi una foto giusto per capire meglio. Sembra lo schermo del mac resti nero..vedi l'immagine scura se gli indirizzi una forte luce, una torcia o simili ? Non sembra improbabile un problema sulla scheda logica purtroppo..prova a vedere se noti qualcosa di annerito con una buona luce e un ingrandimento.
da
quindi dici che non risolverei nemmeno comprando un display sostitutivo?
Punteggio 0
queste due immagini rappresentano il connettore installato sulla scheda madre del cavo LVDS. pareri?
Punteggio 0
1 Commento:
Il connettore è stato chiaramento sostituito, in modo molto approssimativo, alcuni pin praticamente sono senza stagno, altri sono scoperti o fuori posto, onestamente sono stupito che abbia funzionato del tutto. Inutile cambiare schermo, bisogna sostituire il connettore sperando che non abbia causato corti troppo seri sulla scheda.
da
mi potete consigliare un centro di riparazione?
Punteggio 0
1 Commento:
Dipende da dove ti trovi, prova magari una ricerca su google per vedere se qualcuno fa riparazioni di questo tipo nella tua zona. Se credi puoi contattarmi all'indirizzo che trovi sul mio profilo.
da
Aggiungi la tua risposta
Pasquale Priore sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 905
