Salta al contenuto principale
Modello A1224 dal metà del 2007 all'inizio del 2008 / processori Core 2 Duo a 2, 2.4 o 2.66 GHz
Hardware da iMac 20" a iMac 24"
Buongiorno a tutti,
spero che la mia domanda vi risulti “intrigante”. In casa ho un iMac 20” (inizio 2008, 2,66 Ghz, Intel core 2 duo) e un altro iMac 24” (metà 2007) che ha la scheda madre danneggiata.
Il 20 pollici funziona bene e lo sto usando in questo momento, la limitazione è lo schermo piccolo.
La mia domanda è: è possibile trasferire interamente l’hardware del 20” nel body + schermo di quello da 24” (così da utilizzare effettivamente uno schermo 24)?
Grazie per le risposte!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Buongiorno Niccolò,
È una buona domanda. Sembra che tu sia il primo a pensarci ;-) Ci sarebbe abbastanza spazio dentro il 24”. Però in quanto possiamo giudicare, i connettori del display dei due iMac non sembrano compatibili: iMac 24” verso iMac 20”. Inoltre le due schede madri non hanno la stessa forma né gli stessi fori per viti: iMac 24” verso iMac 20”. Sarebbe un progetto scomodo e avventuroso, pensaci bene.
Ciao!
Claire
Immagine Replace a logic board compatible with the Model A1224 Mid 2007 20" iMac. Fix processing issues like unexpected shutdowns or reboots.
Prodotto
iMac Intel 20" EMC 2133 Logic Board
$47.99
Immagine Replace a logic board compatible with the Model A1225 Mid 2007 24" iMac. Fix processing issues like unexpected shutdowns, reboots or water damage.
Prodotto
iMac Intel 24" EMC 2134 Logic Board
$34.99
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Niccolò Voltolini sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 240
