Salta al contenuto principale
Sesto modello di iPhone Apple, annunciato il 12 settembre 2012. La riparazione si fa in modo simile alle precedenti versioni di iPhone e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile con tecnologia GSM o CDMA, con 16, 32, o 64 GB, nero o bianco.
2516 Domande Visualizza tutte
Torcia/flash non si accende anche dopo sostituzione camera+flash
Salve ,
Torcia/flash non si accende su iphone 5 ricondizionato. Ho provato quindi alla sostituziuone della camera con flash, la camera funziona bene, come prima, il flash/torcia non ne vuol sapere di accendersi.
A qualcuno è già capitato ?
Grazie a Tutti
Trial80
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Potresti aver ricevuto un ricambio difettoso, può capitare.. Controlla anche il connettore della fotocamera con un ingrandimento e una buona illuminazione per verificare che tutti i pin siano in ordine e puliti. Puoi eventualmente provare anche un ripristino dell’iPhone nel caso non molto probabile che possa trattarsi di un errore software. Nel caso non ne vieni a capo neanche cosí, potrebbe essersi guastato l’integrato che gestisce il led, una riparazione che non avrebbe economicamente senso su un iphone 5.
Punteggio 1
Ciao e grazie,
Ho sostituito il flash (led) che viene venduto collegato con una flat alla camera, non mi sembra che sia collegato ad altro….
(vedi foto)
o sbaglio ?
ciao
Punteggio 0
2 Commenti:
Hai assolutamente ragione, per qualche ragione stavo pensando al circuito del 5s e ho scritto un suggerimento inutile che vado a modificare.
da
Ho provato a ripristinare iphone, sia con, che senza backup, ma purtroppo senza successo... probabilmente si sarà guastato l’integrato che gestisce il led, come da te suggerito. Posso aggiungere solo che il pulsante torcia, se cliccato, si accende un attimo e si rispegne subito. Terrò l'iphone senza torcia e flash...non sono indispensabili... Grazie dell'aiuto
da
Aggiungi la tua risposta
Fantic Motor sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,245
