Salta al contenuto principale
Questa è la versione con modulo LTE della quinta generazione dell'iPad, ed è stata rilasciata nel marzo del 2017. Nasce con il processore integrato A9 a 64 bit, uno schermo Retina da 9,7'' ed è disponibile in una versione da 32 e un'altra da 128 GB di memoria e un processore A9 da 64 bit.
Antenna and Bluetooth options
Is there a difference in Antennas between Wifi and LTE Ipad 5? I need to replace the bluetooth and Wi-Fi antennas for an Ipad 5 LTE(at&t) but i can’t find the parts for it. Any help would be appreciated thanks.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Hey malcolm
I believe the Wi-Fi and cellular antennas on this model iPad are one. On both sides of the iPad’s frame on the inside you will see two antenna leads that power the device. The Wi-Fi and cellular are both network bandwidth connections so these should be the same. The Bluetooth antenna is data related this is an additional antenna in the frame of the iPad usually seated by the front panel camera.
Hope this helps good luck!
Punteggio 1
hello ,,
i want to know which one is Wifi antenna and Bluetooth antenna ,
 thanks .
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
malcolm sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 222
