mi lg g4 no enciende ni levanta
mi lg g4 le conecto el cargador y no prende ni vibra ni lo reconoce la pc, que hago
Questa è una buona domanda?
¿Has probado hacer esto?
Con el móvil apagado presiona el botón de encendido sin soltar, y sin soltar conéctalo al cargador (De pared de preferencia), mantenlo presionado por unos 10 minutos. Con eso debería recibir la carga, puedes encender el móvil cuando llegue al 5%.
necesito mas información, pero como ya es sabido el LG G4 tuvo muchos problemas de su chip de vídeo y sobrecarga del procesador por lo cual se tiene como daño de la lógica.
lo que puedes probar es abrirlo y separar totalmente la board la cual si le haces un rebaling casero podrias recuperarlo.
Como se hace?? hay varias opciones posibles, una de ellas es que una vez todo desarmado y separado de la board, le aplicas flux al chip de video y procesador y aplicas calor con una pistola o incluso una pistola comun de secar el cabello a temperatura alta, lo que ayudara a que vuelva a soldarse el chip, una vez hecho esto dejas que se enfrie todo, limpias los excesos con alcohol isopropilico y vuelves a armar.
otra opcion un poco mas burda es que una vez desarmado todo apliques el flux en el chip y previamente pongas una plancha a temperatura alta y la fijes dejando la placa caliente hacia arriba como una mesita y despues de eso pongas la placa sobre la superficie durante un rato para que caliente y ayude a la soldadura, dejas enfriar y limpias los excesos con alcohol isopropilico y vuelves a armar
suerte
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 2,595
