Salta al contenuto principale
Processore dual core Intel Core i5 da 2,3 o 2,6 GHz o quad core Intel Core i7 da 2,7 GHz (fino a 3,7 GHz con Turbo Boost) con 6 MB di cache L3.
561 Domande Visualizza tutte
Remplacement batterie - MacBook Pro 15´´ est devenu extrêmement lent
Suite remplacement batterie, MBP nécessite un temps de démarrage extrêmement long, soit plus de 10 à 15 min.
Après effacement du disque et réinstallation de High Sierra, le problème subsiste. Avec un clavier et souris externe, j’accède à toutes les fonctionnalités, mais avec des temps de réponse de plus de 10 s en moyenne entre chaque action. Le clavier fonctionne lors du boot, mais pas le pad. Des explications? Merci
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
5 Risposte
Risposta Più Utile
Bonjour, comme le dit Sandra Hiller, il s'agit peut être de la nouvelle batterie installée qui pose problème.
En tout cas sachez ceci:
une machine qui démarre sans batterie (avec magsafe seulement) aura pour effet une lenteur insupportable décrite dans votre message.
On peut dire sans rentrer dans les détails que le processeur ne pourra fonctionner à 100 % de ces capacitées.... (on parle d'un bridage de moitié en général).
Si la remise en place de l'ancienne batterie ne vous avance pas plus, d'autres possibilités de causes seront engagées...
D'ailleurs pourquoi avez vous changé votre batterie(était-elle gonflée?)
Cdt
Punteggio 1
2 Commenti:
Je vous remercie pour vos précieux conseils. Effectivement, la nouvelle batterie est le seul élément que je n’avais pas mis en cause. L’ancienne batterie présentait des symptômes de grande fatigue. Suite visite dans un Apple Store, il m’a été conseillé de la remplacer. Apple n’étant plus en mesure de proposer ce service en raison de l’obsolescence du MBP (version mid-2012), le spécialiste m’a conseillé de passer par ifixit ou de m’adresser à un centre de réparation agréé. La solution retenue,en passant par ifixit, s’est parfaitement déroulée, les explications étant précises et claires.
J’ai conservé l’ancienne batterie et suivre vos conseils. Si le test est positif, je n’hesiterai pas à demander un échange chez ifixit.
Bien à vous
Cordialement
da
Au passage, je vous recommande d'utiliser un outil comme DXdrive pour vérifier l'état de votre disque dur, qui peut être une cause des problèmes rencontrés.
da
Bonjour Alain,
je crains que vous ayez obtenu une batterie de remplacement défectueuse. Pour en être sur, vous pourriez remettre l’ancienne batterie et tester si le problème persiste.
Dans ce cas et si vous l’avez acheté chez iFixit, veuillez contacter eustore@ifixit.com et nous la remplacerons au plus vite.
Cordialement,
Sandra
Punteggio 0
J'ai acheté une nouvelle batterie pour mon MB pro 15' (2019)
La batterie (140€) reçue a une mappe désoudée...
Pourquoi n'ai-je aucune réponse de la part de IFIXIT ??
___
Punteggio 0
1 Commento:
Bonjour Emmanuel,
Merci de votre message. Suite à votre échange avec ma collègue du service client, une batterie de remplacement vous a été envoyée, puis l'adresse de livraison a dû être modifiée. Tout devrait être rentré dans l'ordre à présent. S'il y a encore des soucis avec la livraison, veuillez reprendre contact avec le service client.
Bonne réparation !
Claire
da
Bonjour,
J'ai changé de batterie et de disque SSD et depuis regulierement quand l'ordinateur se met en veille, au retour l'ordinateur est extremement lent (moins que les performances donnés ci dessue).
La seule solution que j'ai trouvé pour revenir a la normale est de faire un PRAM reset qui dans ce cas permet de retourner à des performances acceptables mais au bout d'un moment ca recommence.
Avez vous deja rencontré ce genre de probleme ?
Punteggio 0
@stefancervo la batterie provient d'un fournisseur fiable?
Un Mac lent peut provenir d'une batterie qui est mal reconnue par le système.
Punteggio 0
1 Commento:
Merci pour la confirmation.
Il vient d'un revendeur de pieces detachées "Mille et une pile".
Y a t'il une manipulation particuliere a faire ?
da
Aggiungi la tua risposta
Alain Borruat sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 833
