Display problem, no screen only backlight
Salve, ho un problema con un Asus Zenpad 10 z301mfl. Dopo avergli cambiato display non si vede più niente, si capisce solo che il tablet è acceso perchè funziona la retroilluminazione. Inoltre se premo i tasti del volume si sente il suono quindi il tablet si avvia correttamente. Ho provato a rimontare il display rotto, per verificare che il guasto non fosse dovuto alla scheda madre, ma con il vecchio display si vedono le immagini e funziona il touch. E' il secondo display che compro da sostituire e tutti e due mi hanno dato questo problema. Se avete consigli su come risolvere vi prego di farmi sapere. Grazie
English translation:
Hi everybody, i have a problem with an Asus Zenpad 10 z301mfl. After display replacement only backlight works, but not the screen. If i press volume buttons i can hear sounds so the tablet boot correctly. I tried to put back the damaged display and it works, even touchscreen, so the problem is not about the motherboard. This is the second display I bought and both new display gave me the same problem. If you have any advice to fix my problem, please let me know. Thanks
Questa è una buona domanda?
