Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
4994 Domande Visualizza tutte
iPhone 6 non accende dopo contatto con liquido (acqua)
IPhone 6 finito in acqua
Attaccato ad un almintatore da banco riscalda
Ho notato verificando i condensatori con il tester c1038 c1021 c1554 non c’è continuità nella massa
Help !!! Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Se l'iphone scalda in modo anomalo sicuramente non dipende da componenti che non hanno nessun pin a massa. Hai controllato che quei condensatori non siano senza massa da schema elettrico ?
Punteggio 2
4 Commenti:
si sono senza massa
controllando meglio vedo che il display internamente accende ma rimane nero ovviamente sono certo che il display funziona che componente posso controllare
da
Se vedi un'immagine puntando una fonte luminosa allo schermo, allora si tratta del circuito di retroilluminazione. Parti dai filtri finali prima del connettore che sono i primi candidati..dovrebbero dare continuità senza resistenza se sono a posto, altrimenti sono da sostituire. Altrimenti i danni possono essere arrivati all'integrato della retroilluminazione e ai componenti di supporto, bobine, condensatori, etc.. Spero si tratti dei filtri :)
da
Grazie ho risolto cambiando il filtro blacklight
da
@robychouse Mi fa piacere, sei stato fortunato. Sarebbe utile flaggare la risposta come accettata in modo che possa servire ad altri in futuro e aggiungere valore al forum, grazie.
da
Aggiungi la tua risposta
roberto sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 95
