Salta al contenuto principale
Processore dual core Intel i7 da 2,2 GHz (Turbo Boost fino a 3,1 GHz) o quad core Intel Core i7 da 2,5 GHz (Turbo Boost fino a 3,7 GHz) con 6 MB di cache L3 condivisa.
467 Domande Visualizza tutte
Mac does not turn on with power button
MacBook is not powering on or off with the powerbutton. Tried other keyboard without succes. The strange thing is, when i disconnect en reconnect the battery and connect the MagSafe with charger the MacBook turns automatically on. What could be the problem?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Bad keyboard usually from water damage, but check the keyboard to logic board connection. See step # 25 of this guide:
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 Upper Case Assembly Replacement
Punteggio 1
1 Commento:
I tried with a new keyboard but same result. All keys are working except the powerbutton (if that is the case)
da
Aggiungi la tua risposta
Mattis sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 67
