Salta al contenuto principale
Il telefono allora al top della gamma Samsung, il Galaxy S8, è stato lanciato nell'aprile 2017.
304 Domande Visualizza tutte
Can I still replace the glass with a small dent in the way?
As you can see, the aluminium frame is dented a tiny little bit into the glass as shown in the picture. Can the glass/screen still be replaced with that little dent in the way?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
@cafeabun use a pair of small pliers or similar and try to straighten that corner a bit. If you do not then the screen may not properly sit and may crack. The damage does not look to extensive and it should be easily doable.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Linh Vo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 90
