Salta al contenuto principale
Hydraulic seatpost from RockShox
1 Domande Visualizza tutte
Reverb Sattelstütze fährt nur halb aus. Sackt ab beim Draufsitzen.
Kann der Sattelstütze keine Luft nachfüllen. Beim Aufschrauben der Pumpe wird kein Druck aufgenommen. Möglicherweise defektes Ventil. Auch durch drücken der Ventilnadel entweicht keine Luft. Nadel bewegt sich nicht. Ist es möglich das Ventil zu tauschen?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Hallo - Ja, es ist möglich das Ventil zu tauschen. Dies ist aber nicht in jedem Fall nötig.
Es klingt so als ob das Ventil in der Teleskop-Sattelstütze defekt ist. Das Bauteil setzt sich manchmal zu durch Schmutz, Montagepaste o.ä., oder aber die Dichtungen können nach Jahren einfach gealtert sein. Man kann das Ventil mit einem entsprechenden “Schrader Valve” Werkzeug ausschrauben und entweder reinigen oder aber ersetzen. Falls es ersetzt werden muss, gibt es die Ventile einzeln oder als komplettes “RockShox Ventil Kit” unter der Hersteller-Nr. 11.6818.014.000.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Albert Einstein sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 900
