Salta al contenuto principale
Asus ZenFone 2 (ZE551ML) is an Android smartphone manufactured by ASUS released March 2015.
Loop con vibrazione e schermo nero - Asus Zenfone 2 Ze551ML
Ciao,
Ieri avevo il telefono a 9% e l'ho messo in carica. Dopo un'ora-mezz'ora mi accorgo che non aveva caricato nulla e così l'ho spento. In genere io preferisco caricarlo da spento per preservare il danneggiamento della batteria, ma non sempre si può, giusto?
Lo metto in carica, aspetto che vibri per essere sicuro che inizi la carica e cambio stanza.
Dopo 15minuti sento vibrare
Praticamente il telefono è da ieri sera che vibra ogni 15-20min, che sia attaccato o non attaccato all'alimentazione. Ho provato a metterlo a pc windows lo rileva, ma non riesce a installarlo; linux non lo rileva.
Ho provato a smontarlo e staccare un attimo la batteria, ma quando lo rimonto e riattacco le viti riprende a vibrare.
Non aveva dei problemi hardware che dici: vabbe tra un po' lo cambio, solo mi spiacerebbe perché ho il vizio di fare poco il backup (non lo faccio mai in rete, sempre offline, ma a volte non ho tempo). Avevo diversi dati sulla memoria interna e non saprei come estrapolarli, parlo di documenti e immagini, i dati app dopotutto vengono salvati online.
In recovery non riesco a farlo andare, magari da li potevo selezionare reboot now.
C'è speranza senza portarlo in assistenza?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Grazie, ho risolto cambiando la batteria (smontando la batteria e mettendone un'altra)
1. Se era la porta usb nemmeno veniva riconosciuto dal computer
2. Fatto con tre cavi
3. Fatto con due alimentatori
Punteggio 2
1 Commento:
Ottimo. Fa sempre piacere sapere che un problema è stato risolto, anche non sono stato di nessun aiuto.
da
Hai provato i tentativi classici?
  1. Pulire, con tanta attenzione, la porta usb del tuo smarphone (si sporcano)
  2. Cambiare cavo usb (si rompono)
  3. Cambiare alimentatore (si rompono anche quelli)
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Rici Rik sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,922
