Salta al contenuto principale
Lo Huawei P8 Lite (Modello: ALE-L21), annunciato nell'aprile del 2015, punta sulla bellezza nella semplicità. Le sue fotocamere professionali permettono di scattare foto naturali e nitide anche in ambienti poco luminosi. La modalità beauty abbellisce il viso del proprietario in ogni selfie.
20 Domande Visualizza tutte
WiFi non riceve più bene, segnale dimezzato.
Ho uno Huawei P8 Lite ALE-L21, a cui dopo aver cambiato display completo e batteria non va più bene il WiFi.
Praticamente la ricezione WiFi è dimezzata, anche la ricezione del segnale 3G è diminuita.
Ho provato di tutto: a togliere la sim e reinserirla, a smontare di nuovo l'antenna wifi e reinserirla, a Reimpostare la rete... Non va.
Ora ho ordinato una nuova antenna wifi sperando di risolvere il problema, ma mi chiedo se è la stessa antenna che riceve anche il segnale 3G della rete telefonica.
Qualcuno sa come risolvere?
Sembra comunque un problema comune a molti Device Huawei P8 Lite, cercando online ho letto questo.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento:
@bruno
Questo integrato HI1101 si trova sulla scheda logica oppure sul gruppo antenna cassa verso il basso del telefono posteriormente, visibile appena si toglie la back cover?
Perché ho già ordinato una nuova antenna sperando di risolvere, ma a quanto sembra non risolverò un bel niente.
Comunque a me il segnale WiFi lo riceve ma solo che è debole, non mi dice "Accesso negato" al tentativo di connessione WiFi.
Cambia qualcosa riguardo alla sostituzione o meno dell'integrato in questione?
da
Aggiungi un commento
3 Risposte
buongiorno, questo difetto è abbastanza comune su questo modello di cellulare, si risolve sostituendo un integrato "HI1101"
Aggiorna (31/03/2018)
sulla scheda logica
Punteggio 0
2 Commenti:
@bruno
È sempre l'integrato HI1101 se il WiFi è solo debole in ricezione?
A me non dice "Accesso negato" e non ho problemi col Bluetooth.
Inoltre, questo integrato c'entra qualcosa con la ricezione della linea telefonica, 3G, 4G?
da
hai controllato l'antenna, che sia collegata bene?
non mi è mai capitato che questo integrato dia problemi alla ricezione 3G.
da
@bruno
Siccome il WiFi ha smesso di funzionare definitivamente, e noto pure una maggiore lentezza nel fare tutto, vorrei sostituire il chip NI1101.
Ho visto dei video su YouTube, e mettono una "pasta" semitrasparente sul punto dove va saldato il chip, dopo mettono il chip sopra... Che cos'è?
Devo comprarla ma non so cosa cercare...
Inoltre, va bene una comune pistola ad aria calda per il lavoro?
Punteggio 0
Ciao, in che senso hai ordinato un'antenna?
Non monta solo il chip antenna?
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Graziano sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,051
