Salta al contenuto principale
The Sony Vaio Pro 13 (SVP132A1CL) is an ultrabook released by Sony in mid-2013
23 Domande Visualizza tutte
Ayuda! mi laptop enciende pero no da video, la probé con un tv hdmi
Saludos, de un día a otro mi laptop ya no da video, enciende, prende el ventilador pero no está arrancando, la abrí para ver si veo algo extraño pero no, todo está muy limpio, que se les ocurre que debo probar, gracias.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
1 Commento
hola, como estas? Muy probablemente este fallando el GPU de la placa, a lo cual tendrias q realizar un procedimiento llamado reballing, que podria darte la solucion a tu problema.
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
hola:
hay varios problemas q pueder dar q la laptop no de video, te aconsejo ir de lo simple a lo complejo, desmonta la tapa trasera hasta llegar a la memoria RAM quitalas y limpialas con una goma de borrar x la parte de los contactos, si son 2 preuba una a una. Si el problema persiste recomiendo un mantenimiento profundo a la M/B.
Saludos
Punteggio 1
Lo más básico, podrías intentar probar con otra memoria RAM, si el problema persiste, probablemente el problema esté en la placa, trata de revisar el VRM del procesador y de la GPU, también revisa las líneas de comunicación del procesador, a veces el procesador se daña también, tendrías que reemplazarlo haciendo reballing.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Reinaldo Oropeza sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 831
