French: Votre système est configuré avec un lecteur Fusion (HDD & SSD), vous devrez donc briser le lecteur de fusion avant de pouvoir échanger le disque SSD lame. Ce n'est pas un travail facile et si vous n'avez pas ouvert l'un des plus récents iMac 'Thin Series', vous pouvez endommager l'écran très facilement si vous ne suivez pas les instructions IFIXIT et utilisez les outils et les techniques appropriés.
Quant à savoir quoi mettre dans Apple est toujours la seule source pour les SSD PCIe / NVMe 4 voies comme ils sont personnalisés.
Voici une référence utile: Le guide ultime sur les SSD propriétaires d'Apple Le plus récent (2017/2018) iMac's ne sont pas listés. Mais vous pouvez voir comment Apple a fait le remplacement du SSD interne.
OK, je t'ai probablement submergé;
Alors que ferais-je? D'abord, je voudrais oublier de modifier vos disques internes à ce moment-là. Je suis sûr que dans un an ou deux, les SSD nécessaires deviendront plus disponibles et ne seront pas mis à prix.
Au lieu de cela, j'irais avec un disque SSD Thunderbolt RAID externe. Voici une option: OWC - ThunderBay 4 RAID. Comme vous pouvez le voir, les performances d'une baie de disques SSD complète à 4 disques peuvent atteindre jusqu'à 15,27 Go / s par rapport au débit de données PCIe / NVMe à 4 voies 7,9 Go / s
English: Your system is setup with a Fusion Drive (HDD & SSD) so you'll need to break the fusion drive set before you can swap out the blade SSD. This is not an easy job and if you haven't opened one of the newer 'Thin Series' iMac's you can damage the display very easily if you don't follow the IFIXIT instructions and use the correct tools and techniques.
As to what to put in Apple is still the only source for the PCIe/NVMe 4 lane SSD's as they are custom.
Here's a useful reference: The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSDs The newer (2017/2018) iMac's are not listed. But you can see how complex Apple has made replacing the internal SSD.
OK, I've likely overwhelm you ;-}
So what would I do? First I would forget about altering your internal drives at this point in time. I'm sure in a year or so the needed SSD's will become more available and not be priced at a premium.
Instead I would go with an external Thunderbolt RAID'ed SSD drive.Here's one option: OWC - ThunderBay 4 RAID. As you can see the performance of a full 4 drive SSD array can offer up to 15.27GB/s compared to the 4 lane PCIe/NVMe data rate 7.9GB/s
Votato
Annulla
Punteggio
0
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
Your systems specs: iMac 27" 4.2 GHz Core i7 (5K, Mid-2017)
da Dan
