Salta al contenuto principale
Lanciato a giugno 2012 / processore Core i7 con Turbo Boost / Fino a 1 GB di RAM Video DDR5
596 Domande Visualizza tutte
Wifi/Bluetooth assembly upper screw stripped beyond recognition
The upper screw which also holds the display assembly is stripped to the point that it's basically round, similar to the bolted screws on the mainboard.
The "rubber" / "glue" methods are out of the question.
Do you have any real suggestions for me?
I haven't tried with a drill bit yet. Should I? If yes, which size?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Are you talking about the screw in step #9 of this guide?
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetooth Board Replacement
If so try using these: Screw Extracting Pliers
Immagine Screw Extracting Pliers
Prodotto
$19.99
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Mihai-Alexandru Cernescu sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 201
