Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
Battery safe to use?
About a month ago, I took out a brand new battery from an iPhone 5s I was fixing. Upon the removal of the battery, I couldn't ignore the fact that I had bent the battery ever so slightly. On that note, I then proceeded to push the slightly bent corner back into place as best as possible. The battery still works, but I was curious if the battery is still safe or even recommended to continue using. I will provide pictures.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Hello,
no I it's not recommended to use this battery. And it isn't safe to battery is dangerous if damaged. Also now iPhone batteries are cheap. Link below.
iPhone 5s Replacement Battery
iPhone 5s Battery
Immagine iPhone 5s Battery
Prodotto
iPhone 5s Battery
$29.99
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Erick Villa sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 138
