Salta al contenuto principale
Il Sony Xperia Z3 Compact è stato lanciato nel settembre 2014.
82 Domande Visualizza tutte
Ich brauche Hilfe um meine Daten zu retten
ich habe dieses Problem mit meinem Z3 Compact.
das Handy fiel mir aus der Hand und danach war das Display defekt, aber noch an. Es war nicht viel zu erkennen und die Beleuchtung war an. Kumpel hat das Display raus gebaut und ein neues verbaut. Seit dem geht gar nichts mehr. Ich habe zwei weitere Displays gekauft und das selbe Ergebnis. Das angeschlossene Display geht nicht an und auch die Beleuchtung nicht. was kann ich machen damit das Handy wieder an geht? da meine gesamten Daten und alles noch auf dem Gerät sind und das Gerät noch immer eingeschaltet ist. Was bedeutet Benachrichtigungen und Anrufe gehen weiterhin auf das Handy ein, aber ohne Display nicht zu beantworten. Ich war auch bei einem Handyladen der Reparaturen anbietet aber wurde zur Tür raus geschickt, da das Display bereits entfernt wurde...
MHL Adapter habe ich mir auch schon gekauft womit ich wenigstens den Inhalt des Displays auf dem TV sehe aber mir fehlt die Möglichkeit mit einer Maus den Pin für die Tastensperre einzugeben.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Das ganze klingt ziemlich seltsam, was genau hast du ausgebaut, den LCD oder nur das Glas ? einige vertauschen das ganze gerne. Schon nach geguckt ob da keine schäden am Connector sind vom Display? Es könnte auch gut möglich sein, dass Google deine Daten als backup genommen hat, falls du dies wolltest und nicht abgeschaltet hast. Guck doch bitte genau bei Google ob du das Gerät, dank google fernsteuern kannst und damit ein Backup erstellen kannst?
Punteggio 0
1 Commento:
LCD und Glas war irgendwie als ein Teil und die neuen Displays sind auch als ein Teil hier angekommen.
wo finde ich diesen "Connector"?
an einem Display ist das kleine Kabel was am Display selbst eingesteckt wird ständig raus gerutscht da es nicht hielt. dieses Display habe ich sofort zurück geschickt.
über "mein Gerät" über google komme ich nicht ran ans Handy ich vor dem Besuch des Handyladens "Handy sperren" eingeschaltet habe. was ich OHNE Display leider nicht wieder raus machen kann. das Handy hat momentan weder WLan noch D1 Netz oder Bluetooth zur Verfügung.
USB debugging Blue Tooth und Google Sicherung ist aus mir absolut nicht erklärlichen Gründen ALLES ausgeschaltet. Was ich eigentlich bei egal welchem Handy grundsätzlich eingeschaltet habe.
Ich konnte bevor ich die Google Sperre gesetzt habe das Handy orten und für 5 Minuten lang klingeln lassen via "Mein Gerät suchen"
da
Aggiungi la tua risposta
Stefan Hennicken sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 148
