Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
4994 Domande Visualizza tutte
Problème Ecran Tactile, semble être différent du Touch Disease
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon iPhone 6. L'écran tactile ne fonctionne plus du tout, j'ai testé de cliquer à chaque recoin, mais rien n'y fait. J'ai été chez un réparateur, pour tester un autre écran : le tactile ne marche toujours pas. J'ai également essayé de chauffer la puce qui s'occupe de gérer le tactile (Broadcom BCM5976, étape 17 ici) avec un bout d'aluminium (pour "étaler" la chaleur) et un fer à souder. Je suis resté quelques secondes à plusieurs intervalles une première fois, rien n'a changé. J'ai retenté, voyant que ça ne fonctionnait toujours pas, mais suis resté une bonne minute, trois fois d'affilée. Toujours rien. Cela ne semble cependant pas être associé au Touch Disease, puisque l'écran ne présente absolument aucune anomalie lorsque j'allume l'iPhone (Bande noires, affichage perturbé...). J'ai également vérifié les connecteurs de la carte mère, ils semblent en parfait état (ce qui semble plutôt normal c'est la première fois que cet iPhone est démonté). Des solutions ?
M.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Bonjour,
Voici ce que j'ai eu avec un iPhone 6 Plus.
Depuis qu'il est sous iOS 11.2.1 lorsque la batterie atteint une certaine capacité ( en dessous d'environs 30%) mon écran cesse de fonctionner.
Je ne prétend pas que c'est ce qui arrive à votre iPhone, mais c'est une piste à éliminer peut-être.
Punteggio 1
1 Commento:
En effet je n'ai pas tenté de downgrade, merci pour la réponse !
EDIT : impossible de downgrade puisque l'iPhone n'est pas activé...
da
Bonjour,
Le iPhone 6 est lui aussi touché par le "touch disease" et il semble que le souci vienne de la puce qui gère le tactile soit la U2402 (Meson). Le mieux et de pratiquer un rebillage de la puce ou bien de la changer.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Talerant sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 289
