Salta al contenuto principale
Rilasciato a Gennaio 2015, l'XPS 13 ambisce ad essere il rivale commerciale del MacBookAir, con lo schermo senza bordi e il Touch-screen opzionale.
How do I remove a (somewhat stripped) screw that is stuck?
In order to replace the palm rest I have to remove all the internal components but a few of the screws holding the motherboard in place are stuck.
How do I remove this screw without damaging the motherboard?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Sounds like you used the just slightly wrong sized philips screw driver.
This probably caused the stripped screws.
You can get a set of strip screw removal tools.
https://www.amazon.com/Moody-Tools-58-06...
Or if you have a small enough dremel you can simply remove the heads of the screws.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Jelle sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 761
